Ну что - надо выбрать свою кафешку, где мы будем заседать?
Предложения - сюда!
Сезон приближается.
Предложения - сюда!
Сезон приближается.
Надо подумать хорошенько :cool:
Можно и там, тем более у нас один из сервисов на пересечении Шоссейной и Полбина.
Рядышком с тобой как раз))
Так что как вариант. Было бы неплохо, чтоб было что-то типа стоянки или как-то так, чтобы моты просто так на улице не бросать. Вот что думаю...
У тебя есть друзья мотоцилисты? На чём они ездят?
Про сервис интересно))) я на Полбина живу)))))
Эт дело))) Как я понял это заезд в гаражи, там вывеска есть какая-нить? Или как найти?
Цепочку подтянуть хотел)))
Так а что с покатушками слышно??? ))))
видел осенью как то на Садовом мотов штук миллион где-то, так здорово!!!!))))
Позавчера ездил в гараж, решил посмотреть как там мот...поставил кронштейн новый для лапки тормоза...и думаю как всё классно встало...потом стал одевать обтекатель, блин...
..походу лапку тормоза нехило так загнуло к раме при завале мота на правый бок осенью.
Придётся опять всё разбирать и тоже её нагревать и гнуть в обратку.
Кстати ещё возвратную пружинку растянуло, но мы придумали как её укоротить и укоротили-таки))
Сегодня разобрал мот, со слайдером косяк - погнулось само ухо, феном тут не поправишь. В дополнение к уху - благодаря очень мляха хорошей конструкции слайдера - помялась табличка с номером((((
Вложение 56 Вложение 57 Вложение 58 Вложение 59
Металл очень мягкий, стучать стремно, если разная толщина будет - тоже косяк.Цитата:
может попробывать его выстучать? погнуто вроде не сильно, металл там толстый на жесткости сильно не должно сказаться
Как потеплеет наверное так и сделаю))Цитата:
Подстава конечно, но я думаю поправимо и Выправимо!
Но надо хорошенько греть! Отдай Легионеру - он в сервисе наверняка сможет выправить.
Легионер, как думаешь, поправимо?
В принципе, находишь твёрдую ровную поверхность, разогреваешь как можешь, кладёшь, сверху кладёшь какую-нибудь толстую пластину железную ровную и бьёшь по ней, чтобы не по самому креплению бить, а чтоб пластина сглаживала удар...
Но согласен, что чем лучше раскалишь металл, тем будет лучше...если по холодному, то это не айс, т.к. это место станет хрупким.
Крутые у тбея слайдеры, гжде такие взял если не секрет?
Предыдущий хозяин мота ставил, похожи на оригинальные. Пластик не режется, защищают тоже хорошо - сильно выступают.
Вложение 60
