В профиле есть. А в переписках нет.
А по лампам. в том то и секс, что не надо конструкцию фары менять как при ксеноне. Блоки, рассеивание пучка, температура света и т.д.
Конструкцию можно и не менять, это трактуется как изменение режима работы фары. На фаре для этого стоят маркировки, такие как HCR, DCR и другие, соответственно они и говорят о том какой тип ламп предусмотрен конструкцией, галоген, ксенон или еще что-нибудь.
С этим понятно. А светят то как? Есть кто ставил?
кстати, может надо кому
http://motoproduct.ru/forum/showthre...F3-Alpinestars
У светодиодов беда с фррмированием пучка. Эта проблема доступными средствами пока не решена. Если добиваться осветительного потока того же уровня, что и ксенон, теплоотдача выше на порядок (т.е. +0 к цифре). Например, если получать сопоставимый поток (Лм) противотуманки 55Вт, то непосредственно на плату диодов приходится ставить радиатор. Потребление-да, в разы меньше. Но у меня даже дома на лампах стоят мини-радиаторы.
У меня стоят диоды в линзованной оптике.
Скажу честно, смотриться красиво, светит полное г :(
Думаю поставлю на ближний обратно галоген. А вот дальний оставлю диодный скорее всего, т.к. моргать нормально дальним можно только на биксеноне и на диодах, т.к. они разгораются мгновенно, ну и вспышку света вроде дают что будет видно в потоке в зеркала)
Забил я на ковыряние форумов. Заказал devil eye на ebay.
Сейчас ищу ручки короткие. Кроме cnc, что еще можно поставить?
Забей на все остальное и будет тебе щастье
