Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 2 3 4
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Замена воздушного фильтра
  1. #31
    Профи Аватар для Mishanja
    МСК
    лить WDшку в фильтрующий элемент, все равно что картошку на майонезе жарить.
  2. #32
    Очень опытный Аватар для AnGelL
    Десногорск
    Цитата Сообщение от potap er6n Посмотреть сообщение
    я бы не советовал смазывать ведешкой,это средство для срыва болтов,и разъедания масла и ржавчины,может попортить фильтр,в нагрузку ко всему она быстро испаряется. Для пропитки существует спец средства для пропитки фильтров нулевого сопротивления , на авто рынке хоть жо..й жуй, у меня баллончик уже 3й год служит
    Ну так это же консервация - я читал, всё нужно смзывать..
  3. #33
    Цитата Сообщение от запас Посмотреть сообщение
    надо Dr.Martin подсказать, чтобы ввёл в ассортимент своего магазина wd40 )))))))))
    Не))) у меня и так достаточно смазок))) и WD это не смазка.
    Про стоковый фильтр могу сказать, что он далёк от идеала так как при определённых условиях ( если не прижата фиксирующая рамка, он пропускает песок, но не через сам фильтрующий элемент, а через щель, между краем поролона фильтра и рамкой.
    Я решил этот вопрос при помощи двустороннего скотча по периметру рамки.
    Так это выглядит с обратной стороны.
    Покупайте лучше бумажные фильтры, чтоб не колхозить)))
    И обязательно ставьте брызговик на переднее крыло, так как большинство песка летит именно из под переднего колеса прямо в зону воздухозаборника.
  4. #34
    Сегодняшний тест показал, что после пропитки маслом, фильтр ещё больше деформируется при открытии заслонки (ручки газа) и пропускает по краям всё, что пролетает через металлическую сетку.
    Буду очень сильно думать над этим моментом - так ездить нельзя, так как часто катаюсь по сухим грунтовым дорогам.
    Первое решение уже есть, но оно усложняет процесс ухода за воздушным фильтром.
    Решил поставить на каждый воздуховод по мешочку (типа как на пылесосе) для сбора крупных и тяжёлых фракций.
    Честно говоря я не понимаю как такое исполнение фильтра прошло тесты у испытателей Кавасаки - видать рассчитывали на катание по водной глади)) без грязи и пыли.
  5. #35
    Опытный Аватар для stasonec
    Москва, Митино
    Решил вчера проверить фильтр, еле достал его, жгут проводов который лежит на крышке фильтра под баком очень плотно прилегает, но всё таки снял. Фильтр оказался сильно грязным, надо менять. Какие фильтры есть на Er6n 12 г.в. и самое главное где его можно оперативно прикупить?
  6. #36
    Профи Аватар для Taras
    Я на днях брал в нахимовском 32. Был в наличии. Оригинальный 1600 р
  7. #37
