Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: Надо выбрать наше кафе
    Цитата Сообщение от LeGioner Посмотреть сообщение
    Главный совет!
    Когда будешь выгибать не выгибай по холодному металлу - это самая распространённая ошибка.
    Нужно его разогреть до такой степени, чтобы дотронуться нельзя было и затем уже тихонько выгибать.
    Спасибо за совет! Попробую строительным феном, температуру он большую выдает. Но в любом случае, жесткость металла после ремонта снизится.
    Мастер Аватар для Drug
    Нижний Новгород
    Там даже я бы предложил не феном, а есть такие балончики для раскаливания...блин забыл как называются, попозже отпишусь скажу, продаются в хозяйственных!
    Я понял о чем ты, что-то вроде мини газовой горелки.
    Слайдеры сделаны толи из алюминиевого сплава, толи силуминового, большая температура там не понадобится, фена должно хватить.
    Позавчера ездил в гараж, решил посмотреть как там мот...поставил кронштейн новый для лапки тормоза...и думаю как всё классно встало...потом стал одевать обтекатель, блин...
    ..походу лапку тормоза нехило так загнуло к раме при завале мота на правый бок осенью.
    Придётся опять всё разбирать и тоже её нагревать и гнуть в обратку.
    Кстати ещё возвратную пружинку растянуло, но мы придумали как её укоротить и укоротили-таки))
    Я когда мот завалил, тоже лапку тормозную подогнул, но сразу не подумал, на месте рукой ее обратно выгнул. Теперь думаю - не отломалась бы потом(((
    Согласен, хоть сезон и открыл уже. Погода в ближайшие обозримые полторы недели такая, что кататься совсем не захочется((((
    да уж, я тут собрался тоже расконсервироваться, а потом понял, что тупо из ГСК не выеду...
    номальо всё будет, я лапку кпп выгибал из угла практически 90град., правда потом опять завалил на левый бок и тады уже кранты ей пришли...
    Сегодня разобрал мот, со слайдером косяк - погнулось само ухо, феном тут не поправишь. В дополнение к уху - благодаря очень мляха хорошей конструкции слайдера - помялась табличка с номером((((
ID:	56 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58 Нажмите на изображение для увеличения
    может попробывать его выстучать? погнуто вроде не сильно, металл там толстый на жесткости сильно не должно сказаться
    Нижний Новгород
    Вложение 56 Вложение 57 Вложение 58 Вложение 59
    Подстава конечно, но я думаю поправимо и Выправимо!
    Но надо хорошенько греть! Отдай Легионеру - он в сервисе наверняка сможет выправить.
