Сообщение от
sergio
привет, ершисты.
есть проблеме. уповаю на вашу помощь.
на моём er6-n иногда загорается красная лампа FI и в этот момент пропадает тяга, мот дергается при разгоне и тупит. обычно это происходит при 3-4 тыс. оборотах. но особенность такая, что если выжать сцепление и крутануть газ больше 6-7 тыс. оборотов, то всё нормализуется. причем, это проблема возникает через пару-тройку часов катания, и никогда в начале. диагностика ошибок не выявляет, говорят, что нужно считывать при горящей лампе, но это сложно устроить, ибо бывает не очень часто. теоретически, тут может быть связь с качеством бензина, но я уже много разных заправок перепробовал и таки косяк периодически всплывает.
где копать?
