Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Pandora
    Высший разум Аватар для Даня Морячёк
    родом из Моря
    Цитата Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
    была блокировка на зажигание, замкнуло сигналку - не мог завести никак
    а причину выяснил? Дождь, кривые руки, магнитная буря?
    Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
    видимо всего понемножку )))) продержалась 2 года, а потом в дождь сдала позиции ))) добил ее просто и отправил на вечный покой - спасибо Легионеру.
    Высший разум Аватар для Rechargeable
    СЗАО
    В общем, делаем вывод, что оставлять надо только оповещение по смс, причем ставить на смс длинную и громкую мелодию и кладем телефон на окно, чтобы ловил хорошо )
    Вещи это то что мы должны использовать, а люди это те кого мы должны любить. Но к сожалению, очень часто так бывает, что мы, введенные в заблуждение,любим вещи и используем людей.
    родом из Моря
    Где то еще прочитал, что там как доп функция идет встроенный динамик. То есть можно позвонить на сигналку, она автоматически "поднимет трубку" и послушать что происходит рядом.
    Вот бы на нее еще и другой динамик пришаманить, да погромче! Чтоб позвонить, да как гаркнуть- "ну всё молитесь пи*орасы, жить вам осталось минуту, я уже подбегаю" !
    Новая сигналка на машину. Чуть пнешь ее - она говорит - Отойди! А то Серегу позову! Еще раз пнешь - СЕЕЕРРРЕЕЕГАААА!!! СЕЕЕРРРЕЕЕГАААА!!! СЕЕЕРРРЕЕЕГАААА!!!
    Пандора 4200 - гамно! Которое вообще непонятно как работает - может сработать, а может и не сработать!
    Что касается блокировки двигателя, то... Я себе подключил оною к старлайну, но подключил с прямыми руками, использовал
    отдельную цепь и дополнительное реле, поэтому ничего у меня на ходу самопроизвольно не срабатывает! А работает тогда, когда я кнопку на пульте нажму!
    родом из Моря
    Паша, это объективное мнение, у тебя она была установлена? Или это из серии "слышал, читал, у друга была" ?
    Ибо выбираю между ней и как раз Старлайном. (склоняюсь к Пандоре, ибо есть подозрение, что брелок у Старлайна не будет "ловить" сигнал со стоянки, расположенной под домом, но с другой стороны от окон и на 12ом этаже) Повторюсь- блокировка двигателя не интересует и не будет подключаться. Интересует только оперативный сигнал СМС (звонок) при каких либо действиях с мотом!
    Профи Аватар для motopapka
    Нерезиновск (САО)
    А где сейчас старлайны модно устанавливать?
    Хочу v62, и не подключать блокировку.
    И приблуду, которая будет смски слать и гпс-трек писать в случае срабатывания.
    Расскажу тебе историю.
    К нам летом на гору девушка на ерше приезжает (на оранжевом), зовут ее Оля (Ола). В первую очередь - это ее мнение, ей поставили эту пандору и она была в шоке от нее...Несколько раз она ездила к мастерам на настройку, один хрен не заработала как положено. Я лишь подтверждаю ее слова.
    Если стоянка будет в прямой видимости, то старлайн добивает без проблем!
    Если с другой стороны дома, то с брелка передача будет работать 50 на 50, сигнал с мотоцикла дойдет до брелка на 95 процентов в случае сработки сигналки, так как передача сигнала в сторону брелка намного мощнее.
    В мотосервисе.
    Приблуда называется GSM-треккер.
