Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблема со слайдерами
    Почти профи Аватар для Arcadi
    Мосяква
    Перемещено из темы "Cлайдеры на ER-6 F/N 2009-2011".
    Адрес родительской темы - http://motoproduct.ru/forum/showthre...009-2011/page9
    Администрация.
    Пришли мне слайдеры от Тони, решил их инсталлировать.
    После длительных мучений с пластиком места для монтажа данных девайсов обнаружины
    с правой стороны все понятно: узкая планка, два коротких боченка затягиваем 2 -мя короткими болтами.
    а вот с левой как-то не пошло ((
    нашел места выкрутил болты ключем на 10, и пытаюсь собрать всю конструкцию
    закручиваю болт 1 (см рисунок), болт закручивается , но до конца резьбы внутри гайки остаеться не менее 1 мм. При попытке установить болт 2 (см рисунок) - резьбы болта не хватает для затяжки, если баченок прижат к раме то расстояние до корпуса слайдера примерно 10 мм.
    1 болт тянуть сильнее боюсь !
    Вопрос:
    1. Что я делаю не так ? 10 раз ставил снимал но результат всегда один - не подходит
Название: слайдер левый21.jpg
ID:	5762   Нажмите на изображение для увеличения
    Администрация.
    Вопрос:
    1. По поводу болта 1.
    Не очень понял в чём проблема из описания.
    Единственное, что помню, вроде там стоит стопорная гайка, через неё болт насквозь не пройдёт, если дело в этом. Возьми другую гайку.
    2. По поводу болта 2.
    Вообще тоже не понял что не так. Типа болт короткий?
    Шестым чувство чую, что ты где-то перепутал местами проставки (цилиндры проставочные алюминиевые). Где-то поставил короче, где надо длиннее и наоборот.
    3. Не знаю, есть ли у тебя распорка между слайдерами. Но обязательно ставь её если есть, если нет - приедь ко мне - я тебе сделаю за 500 р. из стальной трубы. Иначе эти слайдеры не будут работать. Они просто уйдут внутрь при мало-мальски усиленном падении (т.е. любом кроме стоячего с места).
    Мосяква
    баченки мне пришли стальные
    т.е пара длинных
    пара коротких
    на правый слайдер ставлю короткие
    на левый длинные, вот тут длинны и не хватает
    сегодня постараюсь все отснять и тогда выложу
    Мосяква
    вот фото того что пришло, соответственно для левой и правой стороны
    Правий слйдер 2 боченка одинаковые короткие
    Левый слайдер 2 боченка одинаковые длинные
    Последний раз редактировалось Arcadi; 13.03.2013 в 22:13.
    Мосяква
    Итак сегодня опять занялся вопросом монтажа слайдеров.
    Вооружившись фотоаппаратом и набравшись смелости
    сначала я просто подставил крепеж слайдера и плотно прижал
    как можно заметить на фотографии баченок (1) стоит криво т.е. боченок (2) стоит глубже на 2 мм
    (боченки одинаковые см. пост выше)
    Далее, я установил правый слайдер и прикрутил к нему распорку
    и попробывал установить левый слайдер на 3 точки крепления
    теперь проявился зазор на точке крепления (2).
    Если подкладывать шайбы под точку (2), то не хватает длинны болтов, соответственно нужно менять болты, и есть ощущение, что слайдер стоит криво.
    и теперь вопросы:
    1. если менять болты на более длинные, какие брать каленые или нет ?
    2. боченки на левом слйдере должны быть одной длинны или разной ?
    3. если длинна разная можно ли его просто сточить ?
    и теперь вопросы:
    Что-то здесь нечисто.
    Сколько ставили эти слайдеры такого не было.
    Или Тони что-то накосячил или ты что-то не так делаешь.
    Не помню уже как всё это было.
    Ответы:
    1. Бери из нержавейки.
    2. Не помню.
    3. В теории да, это не проблема.
    Наверное из того, что я понял - имеет смысл поменять болты и подложить пару шайб - и всё. Но не оставляет подозрени, что что-то тут не то.
    Мосяква
    Ответы:
    2. Не помню.
    вот еще одно фото без подкладки шайб и уменьшения длинны одного из креплений
    принял решение укорачивать 1 баченок на 2 мм и менять 1 болт, со вторым все ОК
    Если честно, то я до конца ничего не понял.
    На последней фотке же всё нормально?
    Только болт закрути, который в слайдере и притяни им верх.
    Или не так?
    Мосяква
    1 баченок стоит криво (( он, как бы выворачивает держатель слайдера наружу из-за большей длинны, если его не фиксировать, то труба (перегородка) встает вплотную к крепежу слайдера и все получается соосно.
    а сейчас там получается такая же фигня как в посте №6 на 1 фотке
    Я реально не врубаюсь, это надо просто видеть лучше.
    Но ты же нашёл для себя решение?
