Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как снять боковое зеркало с ёршика целиком
    К сожалению, думаю что просто снять его, не снимая морду - либо нереально вообще, либо очень геморно - затрахаетесь.
    Посмотрел специально, дело в том, что оно держится на 2-ух гайках.
    Одну ещё можно снизу длинной головкой достать и открутить, а вот вторую очень плотно перекрывает фара. Т.е. к ней и подлезть трудно, и головка должна быть очень тонкая, иначе не пролезет.
    Судя по всему, всё-таки надо минимум снять всю морду.
    Делается это на самом деле просто.
    Передний верхний пластик держится на нижних болтах - по-моему их 3. И на одном большом чуть повыше, который закрыт пластмаской чёрной.
    Итак смотрим картинку, там прописаны первые три шага, что делать.
    Шаг 1,2,3:
    Шаг 4:
    Дальше - отсоединяем всю проводку от:
    1.Ближнего и дальнего.
    2.Габариты.
    3.Поворотники.
    Шаг 5:
    Желательно чтобы кто-нибудь помог, но можно и одному, главное осторожно.
    Вынимаем верхний пластик из больших пазов, поворотники по-моему удобно будет отсоединить уже когда пластик немного сдвинете вперёд. Поэтому пусть кто-нибудь вам подержит, чтобы не корячиться одному.
    Я, в принципе, всё делал один - так что одному реально.
    Шаг 6:
    Всё. Кладёте аккуратно пластик:
    Шаг 7:
    Не помню, либо откурчиваете зеркало так, если это возможно подсунуть головку к гайке, либо разбираете всю морду, снимаете фару и откручиваете уже с боковины зеркало.
    Диме персонально: прекрасно понимаю, что на первом моте - это страшно делать такую процедуру. Поэтому у тебя как обычно, либо нет выбора и ты методом тыка, проб и ошибок всё делаешь сам, либо приезжаешь ко мне и я тебе помогаю (видишь, у тебя выбор есть в отличие от многих). Ну либо едешь на сервис и там они уже морочаются с этим делом.
    Почти профи Аватар для Дмитрий
    Москва, Пресня
    респект за столь подробный отчет)))
    а в этом месте никак не открутить?
    Как снять зеркало, чтобы заварить - только лапку самого зеркала
    Вложение 439
    Именно так, совсем это забыл упомянуть.
    Чтобы снять зеркало для того чтобы заварить его, можно просто открутить шестигранный болт, на котором оно ходит взад-вперёд.
    Для этого снимаем резиновые нашлёпки и шестигранником откручиваем болт. Внимание: он может быть затянут очень сильно - это нормально, на заводе они нехило так затягивают.
    Вынимая болт не потеряйте 2 шайбочки по бокам ножки.
    Это может вам помочь: По-моему не совсем удобно подлезть шестигранником к болту, чтобы стало удобнее, снимите ветровое стекло и немножко ещё мордочки кусочки, которые мешают.
    Кому интересно будет. На дорестайле чтобы снять зеркала - надо разобрать до такого состояния:
