Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28
Тема: проблема с ER6F — потеря мощности
    Exclamation проблема с ER6F — потеря мощности
    всем привет. имеется Кава er6f 2010 года, пробег около 32 500 км. аварий не было, серьёзных поломок не было. да и вообще ничего не ломалось ни разу (разве что гудок отконтачивал)).
    НО около 1500 км назад почувствовалась потеря мощности. резко так, в один день. стал долго раскручиваться движок на первой, ускорение затянулось, до 170-180 км\ч долго и с трудом стал разгоняться.
    поехал в сервис, оставил байк на пару дней. прочистили инжектор, свечи, поменяли воздушный фильтр. ну вроде чуть лучше стало, но всего на пару дней.
    потом повёз в официальный сервис Кавасаки. сказали что это 100% из-за дисков сцепления, потому что иногда (даже редко) делал вилли. поменяли диски, звёзды, цепь, передние тормоза, масло (это уже пора было менять). опять же, стало лучше, но НЕНАМНОГО. пытаюсь им объяснить, что я вижу разницу, что я на этом байке езду не первый день и мне есть с чем сравнить — всё равно говорят «ВСЁ НОРМАЛЬНО У ВАС, компрессия хорошая, баланс в норме». на вопрос «мож с цилиндрами\поршнями\кольцами\клапанами что-то?» говорят «ИСКЛЮЧЕНО», типа пробег для таких проблем ещё мал.
    … после смены дисков сцепления стало канешна лучше, но всё равно — дохлое ускорение, дохлый набор скорости! если вдвоём, то вообще жутко стрёмно едет. раньше как зверь носился, а щас как будто процентов 30 мощности ушло куда-то!
    был бы в России, как-нить мог бы объяснить сервису, и мастера наверное у нас лучше, но я не там, поэтому обращаюсь за советом: ЧТО ЕЩЁ нужно посмотреть\проверить? в чём может быть корень проблемы? сам далеко не знаток — внутрь ни разу не лазил. только езжу.
    зы: банка стоит Укроповская, если это важно. мозги сток.
    Мне кажется надо в мозги лезть смотреть. Хотя бы диагностику сделать.
    брал с нуля? если привозной мот то пробег на 99.9% скручен...
    брал у знакомого, он брал новый в салоне в том же городе. накручивать не будет.
    мозги чекали, говорят всё в порядке (
    кстати ещё такой момент: раньше банка стреляла часто и было всё хорошо. щас почти не стреляет вообще. может это тоже связано как-то?
    Смесь, зажигание. Это опять к мозгам.
    Почти профи Аватар для Arcadi
    Мосяква
    А если свечи поменять ? Я так понял их еще не меняли ))))
    Если есть хоть какая-то проблема с мозгами/смесью - должна гореть/моргать лампочка FI на приборке! В другом случае проблема со сцеплением, либо компрессии нет - надо мерить.
    Банка укроповская с отверстием под лямбда зонд или сейчас мотоцикл без лямбда зонда?
    кнопка не моргала\не горела ни разу.
    банка с лямда-зондом, всё сделано как надо.
