Вот тебе
Инструкция
1
Язык состоит практически полностью из мышц, при этом он очень подвижен. При его повреждении требуется лечение, которое имеет свои особенности и сложности. Например, даже самое слабое (капиллярное) кровотечение останавливается весьма медленно. Поэтому к месту повреждения следуют приложить тампон.
2
Возьмите маленькую стерильную салфетку или кусок стерильного бинта. Сложите в несколько раз, приложите к поврежденному кончику языка и как бы уткните этот кончик в плотно сжатые зубы. Через некоторое время кровотечение должно прекратиться. Из-за того, что во рту всегда много слюны, салфетка не присохнет к зарубцевавшейся ранке.
3
Некоторые врачи советуют предварительно смочить салфетку перекисью водорода – и для надежной гарантии, что она не присохнет, и для обеззараживания ранки.
4
Если повреждена боковая часть языка, следует точно так же наложить салфетку и прижать ее к внутренней стороне щеки. Ну а при повреждении верхней части прижимать наложенный тампон следует к нёбу.
5
Хуже всего, если повреждена нижняя часть языка, ведь именно там проходит большинство кровеносных сосудов. В этом случае кровотечение сильнее и обильнее. Поэтому подложите марлевый тампон или салфетку под язык, прижав его сверху пальцем или ложкой. При необходимости время от времени меняйте тампоны.
6
Если кровотечение никак не удается остановить (то есть тампоны намокают кровью с одинаковой скоростью и интенсивностью), следует поскорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение. То же самое надо сделать, если кровотечение с самого начала было настолько сильным, что можно предположить повреждение вены или даже артерии.
7
После оказания врачебной помощи в течение нескольких часов пациенту нельзя ни есть, ни пить горячее. А вот пососать кубик льда было бы полезно!
Как-то так
