Перестал бибикать, куда лезть, что шевелить? Предохранитель на гудок где стоит?
Попробуй сначала на прямую подключить. Отсюда уже плясать. Если на прямую не дудит - регулировать/чистить/менять дудку. Если на прямую дудит - предохранитель (под седлом вроде) или кнопку смотреть.
Вооо и у тебя такая же проблема. Если вдруг разберешься - обязательно отпишись как починил.
Самое лучше средство в данной ситуации - это молоток! И чем он больше/тяжелее - тем лучше. Нужно как следует долбануть по штатному гудку (чтобы у него в "мозгах" как следует загудело!) и ноу проблем! )))))))))
На это я пойтить никак не могу, хотя и сторонник чинить всё с помощью молотка и такой-то матери.
Пойду для начала в Ашан тестер куплю.
