Страница 2 из 3 ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Горит давление масла
    Высший разум Аватар для Vanya_Vanechkin
    Москва и МО (север)
    Вот это тоже курни http://motoproduct.ru/forum/showthre...9-%EB%E8%F2%FC
    Цитата Сообщение от F1losoF Посмотреть сообщение
    В общем курнул мануал, посмотрел на ошибку - это "Предупредительный индикаторный сигнал и предупредительный символ температуры охлаждающей жидкости"
    мб действительно после падения на правый бок там что то сломалось.... А кто знает, какие охлаждайки в новые моты льют?
    Вряд ли там что-то сломалось от того, что мот слегка приложили.
    блин...не могли отдельную лампу сделать на температуру двигателя, как в предыдущих моделях. А теперь - две лампы показывают всю хрень (FI и красная лампа - давление масла, температура и аккум) - гадай как хочешь.
    Подозреваю, что на заводе льют мотюль мотокул фэктори лайн, но можно лить и обычный мотокул. )))
    Кстати, настоятельно рекомендую проверить уровень ОЖ в расширительном бачке.
    Новичок Аватар для F1losoF
    Мск, ВАО
    Всё, вчера поковырялся в гараже - не работает вентилятор. После прогрева - загорелась лампа, вентилятор не включился.
    Загнал сегодня к официалам, пусть смотрят - я ж на гарантии ещё
    Кстати не надо гадать, на фотке видно что ругается на температуру (выше и левее красной лампочки значёк перегрева):
    Техническое - не венирическое
    Если причина поломки вентилятора то, что ты его приложил - по гарантии делать не будут. Предохранитель и контакты не смотрел?
    Мск, ВАО
    Нет, я не знаю какие.
    Жду когда позвонят официалы - посмотрим что они скажут
    Мск, ВАО
    Сдох сам вентилятор, ни у кого нет вентилятора на Ерша 2013? )
    Когда не работает вентилятор, на ершах загорается оранжевая лампа "FI", в данном случае значок-индикатор на шкале тахометра. В мануале даже есть код ошибки касательно неработающего вентилятора! ОНО ГОРЕЛО? (хотя у меня есть подозрение, что ЕКУ контролирует датчик и предохранитель вентилятора, а не сам электродвигатель)
    Проверь разъем подключения вентилятора! Может там отошло что-то или окислилось! Если с мультитестером работать умеешь, то вообще не вопрос проверки работоспособности вентилятора!
    Сдох от чего? Механическое повреждение? Если не механическое - пусть по гарантии меняют.
    Не думаю что на новом моте уже проводка на столько окислилась.
    ХЗ...не японская нынче сборка, сам должен понимать... Может клемма отошла и туда вода/грязь попала, все может быть...
    ну таки что там ?
