Купил ерша...Под сидением какие-то тросики 2 шт. Для чего они? И когда едишь сидение немного дрожит. Как это исправляется?
Спасибо учту...А что значит F1 на пенели приборов?
100 тыщ раз говорено - не F1, а FI (Fuel Injection) - изучаем матчасть!
Ошибка не спроста! Нужно считать код ошибки, а по коду ошибки - лезть в мануал, смотреть описание неисправности.
На счет сиденья - я магнит вклеивал в заднюю часть сиденья, чтобы оно примагничивалось к раме мотоцикла.
Спасибо...А как считывать ошибки...На сервесе или можно самому...И где взять мануал...И как определить с АБС мото или нет?
Можно самому считать код ошибки.
Снимаешь сидушку. Внимательно смотришь и находишь там разъем - квадратный с четыремя контактами, торчит где-то сбоку у пластика, а из этого разъема торчит одинарный провод с круглым разъемом на конце. Берешь этот одинарный провод, снимаешь с разъема защитную оболочку и прислоняешь его к металлической части рамы мотоцикла (чтобы был хороший контакт) и включаешь зажигание мотоцикла (провод не отпускать!). Дальше смотришь на лампочку "FI", она должна определенным образом замигать - длинные вспышки и короткие. Запоминаешь комбинацию вспышек (сколько было длинных и коротких вспышек). Если ошибка одиночная, то лампочка будет мигать комбинацию вспышек по кругу... Если несколько ошибок, то сначала код 1-й ошибки, потом 2-й ...и так далее, потом по кругу...
Длинные вспышки - это десятки, короткие - единицы.
Мануал скачать можно, заглянув в соответствующий раздел нашего форума и пройдя по ссылке... http://motoproduct.ru/forum/showthre...-Kawasaki-ER-6
Если с абс, то на крыле переднего колеса сбоку, будет красоваться надпись ABS )))
Еще кроме надписи на крыле, на приборке дополнительная лапочка АБС должна быть.
Ключ ко всему - это ключ зажигания.
Благодарю....
Надписи, лампочки... Гребенка на тормозных дисках и датчики на суппортах!
