Страница 1 из 12 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 119
Тема: Новая Honda VFR800F '2014
    Че та я посмотрел анонс сия аппарата и заинтересовался, а не поменять ли мне сибера на выфера... Уж больно он хорош! Трекшн-контроль, подогрев ручек, светодиодная оптика (спереди тоже), самовыключающиеся поворотники... бак 21,5 литра... диски просто чума! класс! )))))
    Новый мотоцикл Honda VFR800F 2014 обладает целым рядом технологий и аксессуаров: трэкшн-контроль, АБС, ручки с подогревом, регулируемая высота по седлу, самовыключающиеся поворотники. Японские инженеры немного перенастроили двигатель, чтобы добиться большего значения крутящего момента на низких и средних оборотах. Кроме того, мотоцикл оснащен новой телескопической вилкой, маятником «Pro-arm», новыми колесами и обвесом.
    Начнем с 782-кубового двигателя V4-VTEC. Инженеры Honda сфокусировали всё внимание на кулачках и продолжительности открытия/закрытия клапанов, чтобы увеличить мощность и крутящий момент на низких/средних оборотах. Пиковая мощность 104.5 л.с. развивается на 10 250 об/мин, а пиковый крутящий момент 75 Нм — на 8 500 об/мин. Другие важные параметры двигателя: диаметр и ход поршня 72 x 48 мм, степень сжатия 11.8:1. Система VTEC работает по старой схеме, управляя лишь одной парой впускных/выпускных клапанов на низких оборотах, а затем с ростом оборотов переключается на четыре клапана. Трэкшн-контроль TCS идет в базовой комплектации, но имеет всего один режим работы. Переключатель установлен на левой стороне руля.
    Шасси мотоцикла Honda VFR800F 2014 модернизировано путем установки нового алюминиевого консольного маятника и 43-мм телескопической вилки «Honda Multi-Action System» (HMAS). На передней подвеске можно пошагово регулировать преднатяг пружины, а задняя подвеска имеет дистанционную регулировку преднатяга и демпфирования отбоя. Благодаря новой вилке японские инженеры смогли установить новые алюминиевые колеса, радиальные 4-поршневые суппорты с 310-мм тормозными дисками спереди, и 256-мм диск сзади. Размеры колес: 120/70-17 (спереди), 180/55-17 (сзади). Система АБС идет в стандартной комплектации.
    Передняя фара VFR тоже подверглась редизайну, и теперь она основана на светодиодной технологии (впервые на мотоциклах Honda). Поворотники интегрированы в зеркала по аналогии с VFR1200F. Сзади можно отметить большой и широкий хвост со светодиодным фонарем и поворотниками. Высота по седлу регулируется от 789 мм до 809 мм.
    Приборная панель тоже переработана: цифровой спидометр и тахометр, индикатор передачи, датчик температуры окружающей среды, индикатор расхода топлива, тахометр, индикатор ручек с подогревом (5 уровней настройки). В каталоге аксессуаров можно найти много интересного, например: гоночную систему, которая помогает переключать передачи без сцепления (только на повышение).
    Интересно начало продаж и ЦЕНННААА!!! ))) Я думаю рублей 600 минимум...
ID:	7328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7329   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Mototelka; 13.11.2013 в 13:49.
    Мот клевый. Цена это ключевой вопрос))
    Профи Аватар для Taras
    Приятней предыдущего )
    Высший разум Аватар для Даня Морячёк
    родом из Моря
    Стареет Паша, сиденья под попу всё шире, электроники всё больше, хардкора всё меньше!
    Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
    А не замахнулся ли ты на кубатуру?)))сначала возьми 700ку. Потом 750ку, ну а потом уже 800го выфера))))))
    мот конечно неплохой но за 600к он НАХ,,,Й не нужен)))
    Кстати о кубатуре...
    Странно, что ты не упомянул 650 кубов... Ведь у хонды помимо VFR800 появится новая CBR650F и CB650F (обновленный хорнет). Но мне не понравилось! Кубов на 50 больше, а на 15 кобыл меньше!
    А у выфера 782 куба, V4! А кобыл 105 (на 3 больше чем у меня сейчас), крутящий момент 75 нм! )))) То что надо! )))
    ну 650 у тебя было уже просто)))))))) на 3 кобылы больше это сила))) т е литр ты возьмешь годам к 40?)))) кстати новые 650е хонды это бюджетные модели для стран третьего мира типа индии и ... нас))) наподобие нц700. Вилки классические. Движки чахлые. В общем стартовые моты. Не новые хорнеты)))
    Если ты внимательно посмотришь на Хонду CBR600F и новую CBR650F - ты увидишь, что дизайн у них не слишком то отличается, очень похожие рамы и задняя подвеска, пластик, бак - почти одинаковые. На мой взгляд - новая хонда, это не что иное, как заявка на конкуренцию в классе "ершей" - вилку, тормоза и мощность упростили до уровня ерша! Просто взяли старый добрый CBR600F и урезали его насколько можно... )))
    Ты смотри на крутящий момент выфера, а не на то, что он на 3 кобылы всего мощнее! )))
    Профи Аватар для motopapka
    Нерезиновск (САО)
    Чет безносый он какой то не?
    Паша. А для пробок он не велик ?
