Страница 2 из 3 ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Зброс ошибок с "мозгов" мотоцикла.
  1. #11
    Цитата Сообщение от Кий Посмотреть сообщение
    при работе двигателя и эксплуатации ошибка (FI) не загорается, но после запуска мотоцикла короткое время горит лампочка температуры и FI, потом одновременно гаснут.
    Это нормально, у всех загорается и гаснет после запуска
    При подключении диагностического провода на минус (режим самодиагностики), FI мигает постоянно
    По мануалу это означает, что активен датчик положения мотоцикла. Сбрасывается поворотом ключа в OFF. Но это если диагностический разъём НЕ замкнут. Может быть, надо посмотреть внимательнее? Потому что в диагностическом режиме после 5-секундной паузы лампочка начинает мигать, выдавая десятки идиницы номера ошибки.
    Кто сталкивался, как "обнулить" ошибки?
    В мануале написано, что ошибки всё таки сохраняются в ECU. Чтобы считать ошибки из памяти, надо войти в диагностический режим №2:
    1. Ключ в ON
    2. Замкнуть (ground - "заземлить" - в оригинале) диагностический разъём больше, чем 5 раз в течении двух секунд, потом не размыкать и читать коды ошибок, как обычно.
    Чтобы сбросить ошибки, в режиме диагностики №2 выжать сцепление и держать больше пяти секунд.
    p.s. Сам мучаюсь с FI, загорается на мокрую и очень холодную погоду почти всегда, летом очень редко, только в дождь.
  2. #12
    Профи Аватар для Кий
    Теперь (ТАО) Резиновая Москва
    nickatfi Спасибо, попробую.
    Гаснет а потом загорается и еще раз гаснет.
    У меня на сцепление отломан "штырек" в датчике (не знаю как правильно назвать), который при нажатии подает сигнал нажата ли ручка сцепления, может и это ему не нравится.
    Из датчика положения мотоцикла (датчик падения) вынул сердечник, чтобы не срабатывал, но это было уже после, этой "ерунды".
    У меня на Ерше 2006 года выпуска была так же, причем в ошибках не прописывалась, в итоге забил)
    Ключ ко всему - это ключ зажигания.
  3. #13
    О_о, у меня тоже 2006-го и тоже забил. В сервисе тоже ничего не нашли (но тут это не показатель).
  4. #14
    Я вот думаю правильно ли я выкинул сердечник из датчика падения или его лучше заблокировать в одном положении
  5. #15
    Ему позволено всё Аватар для Fox-red
    Москва, ЮВАО
    Кмк лучше заблокировать, а то тоже может ошибку выдавать.
  6. #16
    Просто народ по разному пишет кто удалить, а кто заложить поролоном, пошел от простого), поролона под рукой не оказалось )))
  7. #17
    Форум почищен от ботов!
    Извиняемся за предоставленные неудобства!
