Вопрос о слайдерах у многих животрепещущий!
Итак, что можно сказать по слайдерам для ершей.
Модель 2009-2011.
Есть следующие варианты слайдеров под ерша:
1. Слайдеры Crazy Iron
Они есть как под предыдущее поколение, так и под последнее.
Но если в ершах F на поколении 06-08 не надо резать пластик, то под последнее поколение уже надо, иначе никак.
Цена: не продаём и никому не рекомендуем слайдеры, где надо резать пластик.
Производство: Питер.
Плюсы:
Не проблема купить. Ими многие барыжат.
Минусы:
Во-первых, надо резать пластик.
Во-вторых, при падении на скорости, если слайдер погнёт, то он неминуемо порвёт этот самый пластик, т.е. его функциональная нагрузка резко уменьшается.
2. Слайдеры Technical.
Цена: у нас в магазине в наличии 10250 р.
Производство: Таиланд.
Плюсы:
Прочность. Не надо резать пластик. С поперечной планкой, придуманной Тони прочность их ещё увеличивается в разы.
Минусы:
Сложно купить, ибо с e-bay их напрямую в РФ не закажешь. Продавцы не хотят связываться с российской почтой, а если заказывать перевозчиком цена в несколько раз возрастает.
3. Слайдеры Puig.
Испанские брендовые слайдеры высочайшего качества. Но к сожалению они для защиты только движка, но не пластика.
Цена: у нас в магазине в наличии 9400 р.
Производство: Испания.
Плюсы:
Высочайшее качество, подтверждённое многолетним опытом производителя.
Puig - это имя.
Минусы:
Созданы для защиты движка. Пластик при падении защищается только нижний, верхний в меньшей степени.
4. Слайдеры оригинальные от дилеров Kawasaki.
Информации по ним почти нет, но конструкция по схеме очень надёжная.
Цена: в районе 12000 р. у официалов.
Производство: нет данных.
Плюсы:
Конструкция неплоха. Оригинальный дизайн, смотрятся весьма гармонично.
Минусы:
Всё же две немаленькие дырки в пластике надо делать под болты.
Так как слайдер соприкасается с пластиком, то при более-менее скоростном падении, а не просто в гараже на бок, пластик пострадает с 99%-ной вероятностью.
Хороший слайдер не должен иметь точек соприкосновения с пластиком, тогда у пластика есть хоть какой-то шанс остаться целым.
Недавно у них появился ещё один минус, возможный радиационный фон вокруг данных слайдеров))
Идеальный вариант на вкус автора данной статьи - это сочетание слайдеров Technical, для защиты пластика и серёдки мота с испанскими Puig, которые будут защищать движок. В совокупности это реальная противоударная сила.
Фото как они будут стоять на ER-6F. На фото пластик снят:
Как и где их купить:
Все вышеперечисленные слайдеры теперь можно купить в нашем магазине.
Вся контактная информация здесь - http://motoproduct.ru/contact/contactus.html
