Вопрос о слайдерах у многих животрепещущий!
Итак, что можно сказать по слайдерам для ершей.
Модель 2009-2011.
Есть следующие варианты слайдеров под ерша:
1. Слайдеры Crazy Iron
Вложение 47 Вложение 48 Вложение 46
Они есть как под предыдущее поколение, так и под последнее.
Но если в ершах F на поколении 06-08 не надо резать пластик, то под последнее поколение уже надо, иначе никак.
Цена: не продаём и никому не рекомендуем слайдеры, где надо резать пластик.
Производство: Питер.
Плюсы:
Не проблема купить. Ими многие барыжат.
Минусы:
Во-первых, надо резать пластик.
Во-вторых, при падении на скорости, если слайдер погнёт, то он неминуемо порвёт этот самый пластик, т.е. его функциональная нагрузка резко уменьшается.
2. Слайдеры Technical.
Вложение 44 Вложение 42 Вложение 45 Вложение 43
Цена: у нас в магазине в наличии
10250 р.
Производство: Таиланд.
Плюсы:
Прочность. Не надо резать пластик. С поперечной планкой, придуманной Тони прочность их ещё увеличивается в разы.
Минусы:
Сложно купить, ибо с e-bay их напрямую в РФ не закажешь. Продавцы не хотят связываться с российской почтой, а если заказывать перевозчиком цена в несколько раз возрастает.
3. Слайдеры Puig.
Вложение 49
Испанские брендовые слайдеры высочайшего качества. Но к сожалению они для защиты только движка, но не пластика.
9400 р.
Производство: Испания.
Плюсы:
Высочайшее качество, подтверждённое многолетним опытом производителя.
Puig - это имя.
Минусы:
Созданы для защиты движка. Пластик при падении защищается только нижний, верхний в меньшей степени.
4. Слайдеры оригинальные от дилеров Kawasaki.
Вложение 50
Информации по ним почти нет, но конструкция по схеме очень надёжная.
Цена: в районе 12000 р. у официалов.
Производство: нет данных.
Плюсы:
Конструкция неплоха. Оригинальный дизайн, смотрятся весьма гармонично.
Минусы:
Всё же две немаленькие дырки в пластике надо делать под болты.
Так как слайдер соприкасается с пластиком, то при более-менее скоростном падении, а не просто в гараже на бок, пластик пострадает с 99%-ной вероятностью.
Хороший слайдер не должен иметь точек соприкосновения с пластиком, тогда у пластика есть хоть какой-то шанс остаться целым.
Недавно у них появился ещё один минус, возможный радиационный фон вокруг данных слайдеров))
Идеальный вариант на вкус автора данной статьи - это сочетание слайдеров Technical, для защиты пластика и серёдки мота с испанскими Puig, которые будут защищать движок. В совокупности это реальная противоударная сила.
Фото как они будут стоять на ER-6F. На фото пластик снят:
Вложение 176
Как и где их купить:
Все вышеперечисленные слайдеры теперь можно купить в нашем магазине.
Вся контактная информация здесь -
http://motoproduct.ru/contact/contactus.html
