Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Первые впечатления
  1. #31
    Цитата Сообщение от мимоход Посмотреть сообщение
    15,5 в баке. лампа остатка постоянно горит когда плещется 2,2 литра, при заправке на наклоненном моце влезает около 13 с копейками. Так что если влезло 8, то минимум чуть менее полбака плескалось.
    ну да, я вспомнил, что когда принимал мот они в него залили 2 литра, чтобы завести, покаазать и т.д., после хранения, решив что бак пустой влили еще 2 литра, +8 в наклоне на заправке = 12, все сходится)))
    Цитата Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
    Ну во-первых, кЕтаец Холмса и вправду наверное чудесное произведение кЕтайского мотопрома по части то ли спортов, то ли крузеров. как сам Холмс заверяет, посадка под спорт 0)))))
    не забывай еще про вилку-перевертыш!)))))))))
  2. #32
    Цитата Сообщение от Fox-red Посмотреть сообщение
    При торможении все равно большая часть веса загружает переднее колесо. А развесовка отличная, в пополам, и нагружать переднюю или заднюю ось можно играя газом или тормозом.
    при торможении это все понятно. у спортов ведь в статике передок сам по себе загружен более половины?
    на китае? - не буду ))
  3. #33
    да уж, покрытие на кронштейнах для подножек заднего пассажира никакое, уже выглядит следующим образом, боты типа сиди вертиго
ID:	1571   Нажмите на изображение для увеличения
  4. #34
    Новичок Аватар для Garv
    Столица, ВАО
    Можно аккуратно кисточкой подкрасить, а потом и лаком пшикнуть.
    Крадущийся........при свете дня........
  5. #35
    думаю смысла нет, все равно сапоги ободрут))) проще наклейку какую нить налепить)))
  6. #36
    Столица, ВАО
    Так наклейка быстрее обдерется ;(((
  7. #37
    Столица, ВАО
    Кстати, а что американцы все идут с красными рамами, у них там такой стиль что ли?))
  8. #38
    Профи Аватар для мимоход
    Филевско-поймовский
    Забей, тож самое.только на серебряном покрытии и чтоб тему не развивать стал штанцы поверх бот напускать. Прогресс царапок остановился)))
  9. #39
    Кстати Холмс, если резину надумаешь менять можешь попробовать на передок кинуть на 60. передок станит ниже, увеличится нагрузка и должен стать стабильнее
  10. #40
    Так у Холмса черная ведь. У меня европеец с красной.
    Холмс, у тебя еще не сильно потерто. У меня эти треугольники серебристые и выглядят уже совсем потертыми.
