В живую звучит класс!
На самом деле Виталик немного преувеличил ))) Я снимал видео для истории по просьбам трудящихся...))) а газ открыл сооовсем чуть-чуть, чтобы отразить мощь басов на низах, но этого было достаточно для Виталика сидящего в углу и мерно разглядывающего свои железки, ну и замкнутое помещение конечно, одним словом - ЯШИМУРАааа )))))))
Вчера забрал домой пауер командер и автотюн, подключил все это хозяйство к компу...ё-маё, охренеть можно сколько там всего - всяко разно параметры, настройки, таблицы - настроить можно подо что угодно, под любую трубу, фильтр, без или с лямдой, под разные передачи, датчики скорости и прочее, прочее, прочее - короче, без поллитры туды не суйся! )))))))))
Я думаю, Виталика придется долго упрашивать и уговаривать установить приблуды на мот (там бак полностью снимать надо и фильтр-бокс тоже), так что литр пойдет ему... )))
...заказал электронную заглушку вместо стоковой лямбды, сегодня выслали из Греции (как известно, в этой стране есть всё )))) ). Как только она приедет имеет смысл устанавливать павер командер.
Ага, особенно вкусно это выглядит когда распаковываешь кайобочки, в кайобочках даже стяжки и салфетки для протирки имеются, не говоря уже о шнурах для компа и сд-диске... вот это америкосы грамотно упаковывают. Единственное замечание к ним с моей стороны, что они могли бы в комплект к командеру обманку стоковой лямбды класть. Кстати, инструкция по установке командера и первоначальной настройке весьма подробная и даже с картинками, зачОт! ))))))))
А что даёт этот павер коммандер?, если увеличение мощности с нагрузкой на двигатель, то это бессмысленно его брать, к нему купи потом и радиатор ещё, а лучше вабще мот продать и купить спорт.
Павер коммандер позволяет регулировать соотношение топливной смеси, что немаловажно когда меняешь стоковый глушитель на прямоток. Суть в том, что контроллер ставится в разрыв цепи "родные мозги управления инжектором - инжектор", и можно регулировать сколько бензина/воздуха подавать в инжектор... Когда ставишь прямоток могут появиться провалы и прочие артефакты, павер комм. позволяет устранить эти проблемы, а также настроить инжектор на самый оптимальный вариант. )))
