Помогите разобраться, так как я сам не разбираюсь.Переключая на ходу с нейтралки на вторую кряхтит коробка в чем может быть дело.Если что-то подкрутить то что подкрутить обясните как нубу.
Мото er5f пробег 4500 2010 года.
Последний раз редактировалось vladromant; 14.10.2011 в 16:09.
Во-первых поподробнее, что у тебя за мотоцикл и какого года и какого пробега? Во-вторых скорее всего просто выжимай сцепление сильнее, а передачу втыкай увереннее. Передачи это шестерёнки, они должны попасть позами друг в друга, когда не пападают, если сцепление плохо выжато, то бьются друг о друга - соответственно может быть это и есть тот скрип, а затем попадают уже и всё гут.
Как, как..вот так!
Когда умер Цой, все стали рокерами. Умер Майкл Джексон - попсовиками.
Будь здоров, Элтон Джон!
ваще!!!!!
звук всегда такой идет, хоть в звон его крути, только там ты его не услышишь, а на низких скоростях или когда на нейтралке катишься и втыкаешь, слышно отчетливо.
2 vladromant Если под словом "кряхтит" подразумевается именно этот звук, то все норм, каропка такая, а если идет скрежет шестерен, как на видео кразом, увереннее включай и выжимай до конца сцепу, соббстно как советовали уже
Легионер прав- от сцепы зависит+специфика моца. У меня бывает и третья щелкает как вторая, но вот остальные и перещелк вниз- как по маслу.После того как поставил ручки и покрутил чуть тонкую настройку сцепы на ручке- щелкает почти ровно.
пысы: коробка хонды - эталон, даже ушатанная коробка на сиби 400 работала как автомат калашникова
