Ну собственно я об этом и говорю, что когда садишься на мот - трется пружина о раму... даже если не садится на него - рукой ощущается, что они соприкасаются(
Попробуй проложить толстую шайбу (примерно 4мм) между внешней "щекой" крепежа (там где она крепится к маятнику), а другую с внутренней стороны другой "щеки" и самим амортизатором.
Таким образом, ты сдвинешь амортизатор в внешнюю сторону.
Толщина шайб не должна быть равной или больше чем ступенька на внутренней стороне щёчек этого кронштейна. В противном случае они (щёки) не будет цепляться за маятник.
А, ещё ноги можно удлиннить, есть такая технология в медицине...
Или боты на шпильках, тоже вариант!
(МонЯ)
Есть ещё вариант с"Болгаркой", но культурный)))
Берём амортизатор и стачиваем у него боковую часть нижней втулки.
Между щекой и амортизатором возникает зазор, но мы его заполняем шайбой, вставленной со стороны внутренней части внутренней щеки и амортизатором.
Кстати))) Тоже самое можно сделать и с верхней втулкой.
На мой взгляд, это самый реальный и безболезненный способ исправить ситуацию.
Я предполагал, что так и будет))) http://vkontakte.ru/photo26558490_274734961
Последний раз редактировалось dr.Martin; 22.01.2012 в 22:52.
Аллё! Мы тут решили, с Легионером, со щекой нужно конечно что-то делать, но что именно пока не придумали! Да кстати, болгарка необходима в крайнем случае, а именно, в случае непрямых рук! ))))))))
