Поменял таки масло и фильтр вчера!
Никаких проблем не возникло! Только удивил цвет масла мотул 7100 - красный, автомобильное то обычно жёлтое! И запах такой приятный у него)))
Собсно один вопрос.
Фильтр закручивал руками. Ключа нету.
Закрутил как мог сильно руками. Но место где он стоит неудобно двумя руками не могу его взять. Поработал движок, проехался на нём метров 200, не текло вроде.
Скажите - это норм? Или надо докручивать ключом, чтобы плотнее было?
Как правило вообще ключом не затягивают, можно перетянуть! Так что я думаю, если как мог сильно руками затянул, то всё отлично, проблем быть не должно, ну а если что подтянешь, если будет подкапывать. Благо как помню, на ёршике чтобы фильтр подтянуть даже пластик нижний не надо снимать, он же прям под радиатором.
