Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Арбузно-грейпфрутовый кальян.
    Профи Аватар для Mishanja
    МСК
    Для всех любителей кальяна.
    Как приготовить грейпфрутовый кальян на арбузе.
    Для этого нам потребуется. Непосредственно сам кальян, 1 грейпфрут, 1 арбуз 8-9 кило. Пару зубочисток, фольга, уголь и табак по вкусу. время приготовления 30 мин.
    Итак, приступим:
    Ножом прорезаем в арбузе круглое отверстие по диаметру колбы, аккуратно, чтобы арбуз не лопнул примеряем шахту. Вставляться должна очень плотно, но без разрушения арбуза на части. В идеале можно просверлить дырку сверлом для гипсокартона.
    Берем скалку и методично проминаем мякоть арбуза через дырку. Чем лучше промнем, тем лучше для кальяна. Воду не доливаем, арбузного сока хватает.
    Берем грейпфрут и ножом срезаем верх, делаем углубление и ложбинку как на фотке.
    Незабываем проделать дырку, чтоб насадить его потом на шахту.
    Устанавливаем пару зубочисток накрест, чтоб табак не проваливался в шахту.
    Набиваем табак. Очень рыхло, и не прессуем его.
    Накрываем фольгой. В зависимости от типа угля фольгу складываем вдвое либо вчетверо.
    Фольгу заминаем в ложбинку тупой стороной ножа либо другим тонким, но не острым предметом.
    Делаем дырки в фольге зубочисткой или шпилькой.
    Собираем всю конструкцию воедино. Кальян готов.
    Кладем раскаленный уголь.
    И собственно наслаждаемся процессом курения.
    МСК
    табак и уголь я пользую al fakher. Раньше юзал египецкий табак, но после того как с Эмиратов привезли al fakher весь старый табак в кол-ве 2 блоков ушол в мусорное ведро
    Профи Аватар для мишуга
    T А
    a тут оказываеться есть любители и ценители кальяна (наргила в оригенале)...приятно удивлён, сам курю уже лет 20...беру её везде-за границу,в парки и даже на войну последнюю тягал...но самый кайф ве4ером с женой сесть на балконе и неспеша оттянутся, в последнее время тащусь по лимоно-мятному вкусу- о4ень доминирующий вкус...рекомендую.
    а по поваду продемонстрированого...выглядит коне4но офигенно, но в практике позволю усомниться в эффективности- так как для хорошей наргилы нужен относитеньно плотний вакум- для тяги..а тут соединения не плотные ...но попробую обьязательно...
    Я никогда не спрашиваю: "Извините, а где здесь у вас туалет? "! Я сам решаю, где здесь туалет!
    МСК
    все гуд, силиконовые прокладки не дают просачиваться воздуху ни под арбуз, ни под грейпфрут. резиновые прокладки врятри позволят сделать плотное соедиение в данном случае. так что силикон решает. ну и конечно дыкру надо сверлить очень аккуратно, чтоб была круглой идеально.
    Ну такая заморочка канеш не на каждый день. а друзей удивить приятно может . да и с арбузами щас не сезон в средней полосе .
    А я люблю виноградный табак. и гуава тож.
    Вместо грейпфрута можно использовать яблоко, или мелкий ананас.
    другие фрукты малопригодны, либо по форме, либо по консистенциии мякоти. на мандарине уже не сделаешь. если использовать яблоко, необходимо строго следить за углем иначе его попросту можно испеч.
    МСК
    полезный совет:
    если со временем прокладка между колбой и шахтой иссохлась и начала травить воздух, а до магазина далеко или поздно уже или нет нужного диаметра, то для гермитизации лучше всего подходит медицинский пластырь на тряпочной основе. его можно подматать под прокладку или сверху на соединение колбы и шахты.
    T А
    попробуй дыню-прикольно...а вообще надо менять наргилу раз в1.5 - 2 года. метал окисляется...прокладки сохнут. попробуй добавить хорошего коньяка или ликёра..можно на молоке..я всегда в колбу с водой выжимаю лимон (класно вкис добовляет)
    МСК
    дада, по мере окисления покупаю новые запчасти и прогладки. да и в колбе не просто вода а дыня на любителя, у меня друзья любят дыню, а я нет.
    Модератор Аватар для Mototelka
    Блин! Как вкусно, черт возьми, выглядит, но столько заморочек.. Обожаю кальян, но последний раз курила в Ерше с вами, давненько..
    T А
    НУ так без разгаворов -подьезжайте...кальян замаро4у сам....в лу4ших традизиях ! а вообще могу передать ка4ественного табаку..тут делают арабесы.
    МСК
    дада, арабский табак качественнее, чем например египецкий. практически полное отсуцтвие бревен, консистенция равномерная. листва более нежная. и самое главное - вкус
