Посидел, почитал темы про цепь, пошел проверять. Была необходимость подтянуть цепь, подтянул. Но вот теперь в смятение, цепь не хрустит, звезды почти в идеальном состоянии, но колесо уперлось. Вопрос на будущее, пока из любопытства, есть ли смысл менять весь комплект или можно попробовать укоротить цепь, она у меня с замком и не надо выпресовывать, то есть без механических повреждений.
Большинство задач решаются удивительно просто: берешь и делаешь.
Что означает "колесо уперлось"? Во что уперлось? А может его просто перекосило, когда цепь подтягивал... Поконкретнее.
Или риски (метки) закончились, по которым натягивается цепь?
Цепь не укорачивают, когда она изнашивается и вытягивается, цепь меняют вместе со звездами! (иначе будет только хуже)
А тем, что если цепь вытянулась настолько, что риски закончились, то нужно ее менять и как можно быстрее! Вытянутая цепь может порваться в любой момент (металл "устает", вытягивается и утончается) или слететь со звезд (ввиду того, что у вытянутой цепи появляется несоответствие расстояния между звеньями цепи и зубьями звезд).
А если цепь лопнет и слетит, скорее всего придется заваривать пробитый картер....!
Если она растянулась до такого размера, то на долго ее в любом случае не хватит. Так что меняй и лучше вместе со звездами.
Если речь идет о родной "ершовской" цепи, то фокс правильно подметил - надолго ее не хватит, тысячи на полторы - две... Пока зима, можешь заморочиться с новой цепью и звездами! )))
Рекомендую цепь "ЕК", я себе такую поставил и бед не знаю! )))
Могу сказать параметры цепи и звезд если надо для заказа? ))
