Надыбано:
кусок минеральной ваты полметра на метр с гаком = 200р
десять мочалок для мытья кастрюль, нержавейка, по две в упаковке = 18рх5=90р (в Ленте)
Герметик для глушаков, в Ленте = 100р (но я про него забыл в итоге)
Снял разобрал глушак, задней половины набивки просто не было, сгорела.
ID:	3041 Нажмите на изображение для увеличения
Начал разматывать старое чтобы снять и выбросить.
Обнаружились девственно чистые слои ваты и много металлической ваты, которая в другой половине тоже видать выгорела и вылетела в трубу, буквально.
ID:	3044 Нажмите на изображение для увеличения
Это собственно сами мочалки из нержи, купленные в Ленте.
Причем очень удачные мочалки — они надеваются на трубу как чулок.
Начал надевать и распределять эти мочалки на дрын, ну и так до конца.
ID:	3048 Нажмите на изображение для увеличения
Обмотал ватой, плотно, как мог. Скрепил это дело бумажным малярным скотчем. По идее он должен потом от вибрации разлепиться, а если гореть начнет, то и хрен с ним, бумага не пластик.
А без него запихать это дело в корпус наверно было бы проблематично.
После запихивания в корпус добил еще чуток ваты в торец.
ID:	3051 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3049 Нажмите на изображение для увеличения
Ну а потом все было свинчено обратно (вот тут и забыл про герметик) и привешено на пепелац.
Звук стал менее громким и противным, но до басовитого идеала конечно далеко. Не орет и хорошо.
