Использовался 7 месяцев. В отличном состоянии.
В комплект входит: сама тарелка с креплениями, мотоподвес с железными шестернями, конвертор, DVB карта, и рессивер.
Все вопросы по т.8(48153)7-11-08, 8-(960)-583-92-11 Роман
Возможен торг!
Так же могу продать всё по раздельности.
Спутниковая антенна СТВ-0,9-1.1 АУМ
Спутниковые антенны торговой марки SUPRAL отличаются высокой прочностью крепления. Антенны SUPRAL предназначены для приема сигналов с геостационарных спутников в Ku-диапазоне (10.7-12.75ГГц). Облучатель в комплекте не поставляется. Высокое качество рефлектора и большая механическая прочность антенн обеспечивают устойчивый приём спутниковых сигналов при больших ветровых нагрузках.
Мотоподвес Interstar DiSEqC-Motor HH 120 GI-120 с металлическими шестернями
DiSEqC позиционер с двигателем, с металлическими шестернями. Мотоподвес представляет собой полярную подвеску, актуатор и DiSEqC позиционер, объединенные в одном корпусе. Используют, для перемещения спутниковой антенны в автоматическом режиме с одного спутника на другой.
Технические характеристики:
Максимальный диаметр антенны: 1.2 м
Максимальный вес антенны: 17 кг
Угол поворота: +/- 70°
Скорость поворота:
0.4°/сек (13В)
0.7°/сек (18В)
Протокол передачи: DiSEqC 1.2
Программируемых позиций: 49
Усиленный водонепроницаемый корпус
Программируемые лимиты
Металлические шестерни
SkyStar 3 DVB-S плата для ПК (TT-budget S1401)
SkyStar 3 - DVB-S приемник с программной обработкой потока. SkyStar 3 позволяет принимать высокоскоростные потоки данных (до 72 Мбит/с). Предельно простая архитектура SkyStar 3 и полное отсутствие аппаратной обработки потока позволяет принимать без потери пакетов данные с транспондеров с высокими значениями SR. Приемник предназначен для построения высокопроизводительных серверов доступа, граббинга спутникового интернет, приема спутникового ТВ, в том числе и HDTV-вещания.
Конвертер: Interstar Universal Single LNB GI-201 Platinum X
Коэффициент шума: 0,2 db
Входной диапазон: 10,70-12,75 ГГц
Выходной диапазон: 950-2150 МГц
Нижняя частота гетеродина: 9,75 ГГц
Верхняя частота гетеродина: 10,60 ГГц
Влагозащитный корпус
Длина шеи 450 мм для удобства использования мультифида
ID:	3140 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3141 Нажмите на изображение для увеличения
