Показано с 11 по 20 из 36
Тема: HELP!!! Барахлят передачи!!!
    Пользователь Аватар для Sheriff
    Бронницы
    У меня такая же фигня была,на светофоре переключить передачи не мог.Оказалось про...ал уровень масла,мало было.Сразу-же поменял масло и все наладилось,зато сейчас уровень масла смотрю регулярно.
    Последний раз редактировалось Sheriff; 14.05.2012 в 21:42.
    Пользователь Аватар для Adept
    СЗАО
    Вы поймите, что до момента замены звезд и цепи все переключалось нормально!
    Я ума не приложу, что могло выйти из строя. Сцепление никто не трогал. Но с другой стороны - теперь приходится сначала лапку на себя поднять слегка, а затем уже только передача идет вниз. Не коробка ли это?
    Откручивали звезду на скорости пистолетом, сцепление никто не трогал.
    Вчера на Горе мне дали еще один "дельный" совет - типа цепь жует звезду. Может ли быть такое, хоть это и абсурд?
    Что не делает человека хуже самого себя, то и жизнь его не делает хуже и не вредит ему ни внешне, ни внутренне.
    Цепь может жевать звезду в том случае, когда тип и размер цепи не соответствует типу звезды (либо цепь слишком сильно растянулась - старая цепь). Кстати, если помнишь, напиши пожалуйста, какую цепь и звезды поставил (фирма и параметры)?
    А старую цепь порезали до того как ведущую звезду сняли или после? Звезду на включенной скорости как бэ нежелательно откручивать...
    СЗАО
    Решили попробовать последний вариант - ослабить цепь. И, о чудо, все стало переключаться! Ответ был рядом, но о нем никто и не подумал...Сейчас возле гаража прокатился, все вроде переключается, завтра на скорости посмотрю, что будет.)
    Звезды Afam
    Звезда передняя:27500-15
    Звезда задняя:16606-46
    Рекомендуемая цепь: 520 / 114
    Цепь RK 520/114
    Все встало, мот как новый поехал и перестал колбаситься и вибрировать)
    Очень опытный Аватар для AnGelL
    Десногорск
    ну так кто ж цепь натягивает?? смотреть надо, как и чё эти ремонтники делают..в принципе там ничего сложного нет можно и самому поменять, весь мотоцикл как детская игрушка разбирается, и всё откручивается и заменяется. Правда с задними поворотниками придётся повозиться - они там хитро прикреплены..
    Никит поздравляю с починкой мота!Ты снова в строю!Урааа!!!!)Цепь ослаблял сам или в сервисе том?
    СЗАО
    Ну естественно, что сам в гараже ослаблял. Пару ударов кувалдой по колесу и цепь ослабла.)
    Провис был 2,5 см, отпустил на 3,5 см.
    Великий мастер Аватар для royal de lux
    СВАО
    Поздравляю с починкой! Всегда приятно когда всё оказывается просто и ничего серьезного. =)
    Не успел я написать про цепь, а ты уже сам разобрался))))
    Ставь крест на этом сервисе))))
    Провис-свободный ход это, когда цепь без усилий (пальчиком) можно приподнять.
    в мануале указаны какие то значения провиса (не помню точно)
