В общем, делаем вывод, что оставлять надо только оповещение по смс, причем ставить на смс длинную и громкую мелодию и кладем телефон на окно, чтобы ловил хорошо )
Вещи это то что мы должны использовать, а люди это те кого мы должны любить. Но к сожалению, очень часто так бывает, что мы, введенные в заблуждение,любим вещи и используем людей.
Где то еще прочитал, что там как доп функция идет встроенный динамик. То есть можно позвонить на сигналку, она автоматически "поднимет трубку" и послушать что происходит рядом.
Вот бы на нее еще и другой динамик пришаманить, да погромче! Чтоб позвонить, да как гаркнуть- "ну всё молитесь пи*орасы, жить вам осталось минуту, я уже подбегаю" !![]()
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
Новая сигналка на машину. Чуть пнешь ее - она говорит - Отойди! А то Серегу позову! Еще раз пнешь - СЕЕЕРРРЕЕЕГАААА!!! СЕЕЕРРРЕЕЕГАААА!!! СЕЕЕРРРЕЕЕГАААА!!!
Пандора 4200 - гамно! Которое вообще непонятно как работает - может сработать, а может и не сработать!
Что касается блокировки двигателя, то... Я себе подключил оною к старлайну, но подключил с прямыми руками, использовал
отдельную цепь и дополнительное реле, поэтому ничего у меня на ходу самопроизвольно не срабатывает! А работает тогда, когда я кнопку на пульте нажму!
Паша, это объективное мнение, у тебя она была установлена? Или это из серии "слышал, читал, у друга была" ?
Ибо выбираю между ней и как раз Старлайном. (склоняюсь к Пандоре, ибо есть подозрение, что брелок у Старлайна не будет "ловить" сигнал со стоянки, расположенной под домом, но с другой стороны от окон и на 12ом этаже) Повторюсь- блокировка двигателя не интересует и не будет подключаться. Интересует только оперативный сигнал СМС (звонок) при каких либо действиях с мотом!
А где сейчас старлайны модно устанавливать?
Хочу v62, и не подключать блокировку.
И приблуду, которая будет смски слать и гпс-трек писать в случае срабатывания.
Расскажу тебе историю.
К нам летом на гору девушка на ерше приезжает (на оранжевом), зовут ее Оля (Ола). В первую очередь - это ее мнение, ей поставили эту пандору и она была в шоке от нее...Несколько раз она ездила к мастерам на настройку, один хрен не заработала как положено. Я лишь подтверждаю ее слова.
Если стоянка будет в прямой видимости, то старлайн добивает без проблем!
Если с другой стороны дома, то с брелка передача будет работать 50 на 50, сигнал с мотоцикла дойдет до брелка на 95 процентов в случае сработки сигналки, так как передача сигнала в сторону брелка намного мощнее.
